| Previous topic :: Next topic |
| Author |
Message |
Synth3tique ACCRO DE LA MARQUE !
Prénom: J. Localisation: Haute-Savoie
Posted: Wed 15 Jul 2009 - 00:46 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
Salut à tous,
Beaucoup de personnes se posent la question et ne savent pas comment démonter le pare-chocs avant des E36.
Ce tuto a donc pour but de dévoiler le mystère en images et en toute simplicité ! Vous verrez que démonter et remonter son pare-chocs est très simple, n'importe qui peut y arriver et très peu d'outillage est nécessaire, prévoyez 30 minutes si vous ne l'avez jamais fais. Vous pouvez parfaitement démonter et remonter votre pare-chocs tout seul, mais vous pouvez aussi le faire avec un pote, ça aura juste un coût supplémentaire en bières.
Voici ce qu'il vous faut en outils :
- Vos paluches - Une clé à pipe de 8 et de 13, ou mieux, un cliquet avec les douilles correspondantes. - Un tournevis plat de taille standard. - Pour poser votre pare-chocs à terre et le protéger une fois démonté, vous pouvez utiliser une petite bâche en plastique, une couverture, des journaux ou encore des cartons. L'idéal, pour moi, est la couverture ou les cartons car ils vous seront aussi utiles pour vous allonger par terre et accéder au dessous du pare-chocs.
Avant de commencer, stationnez votre voiture dans un endroit avec un peu de place autour de vous et prévoyez l'emplacement ou vous aller poser votre pare-chocs une fois démonté pour ne pas l'abimer.
Ça y est, vous êtes prêt ? Alors on attaque !
Munissez-vous de votre tournevis plat et commencez par enlever les deux anti-brouillards avant. Mettez votre main devant pour les retenir lorsqu'ils se déclipsent sinon ils risquent de tomber par terre de se s'endommager.Ensuite et toujours avec votre tournevis plat, déclipsez les baguettes en plastique du pare-chocs sauf celle qui retient la plaque d'immatriculation. Pour cela insérez votre tournevis dans les rainures prévues à cet effet (cercles verts sur la photo) et faites un bras de levier sans trop forcer. Ne vous acharnez par sur la petite baguette, celle-ci est retenue par un lien en plastique.
Maintenant, prenez votre clé de 13 et dévissez les 4 écrous de devant.
De chaque coté du pare-chocs, dans les passages de roues, se trouve une petite vis (cercle bleu). Prenez votre clé de 8 et dévissez la. Une fois les vis démontées, faites ressortir le garde boue noir devant le pare-chocs (flèches vertes de la photo).
Maintenant ça se passe en dessous. Devant les roues avant se trouvent 4 petites vis qui retiennent la bavette en plastique du garde boue. Toujours avec votre clé de 8, démontez les 3 vis qui sont à l'avant, il est inutile de démonter la 4ème vis à l'arrière (cercle vert de la photo).
Ça y est, vous pouvez sortir le pare-chocs. Il vous suffit de le tirer délicatement vers vous tout en le maintenant fermement pour pas qu'il ne tombe par terre. Tout en le sortant, faites bien attention au câble du connecteur jaune de la sonde de température, car celle-ci est fixée sur la prise d'air de droite et le câble est court. Une fois la sonde déconnectée, le démontage du pare-chocs est terminé. Il ne vous reste plus qu'à le poser sur une surface protégée et stable pour ne pas l'abimer.
Le connecteur de la sonde est en vert sur la photo. Les cercles bleus sont les glissières dans lesquelles il faudra bien repositionner le pare-chocs lors de son remontage.
Et voilà la bête en question une fois démonté. Les cercles bleus sont les supports des anti-brouillards, vous pouvez les démonter très simplement en dévissant les 4 vis des supports. La sonde de votre thermomètre est entourée par le cercle vert, c'est cette sonde qui vous indique la température extérieure. Enfin, vous pouvez aussi déclipser les deux prises d'air (flèches roses).
Pour le remontage c'est très simple, il faut refaire les étapes dans le sens inverse. Veillez à bien repositionner le garde-boue des passages de roues derrière le pare-chocs. Positionnez bien le pare-chocs dans ses deux glissières et contrôlez bien les ajustements. N'oubliez pas de reconnecter votre sonde de température, lorsque vous mettrez de nouveau le contact, la température aura une valeur négative d'environs -30 °C. Ne vous inquiétez pas, la température remonte progressivement de l'ordre d'un demi ou d'un degré par minute pour revenir à une température normale.
| Back to top |
dorian59 ACCRO DE LA MARQUE !
Prénom: dorian Localisation: jeumont 59 E36 318tds : M41d17
Posted: Wed 15 Jul 2009 - 01:08 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
| super cool le tuto j'en avai besoin en lus impec poto |
| Back to top |
Dionyzis ADMINISTRATEUR
Prénom: Alexandre Localisation: All The World E36 ///M3 3.0l : S50B30
Posted: Wed 15 Jul 2009 - 01:42 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
Trés bon tuto
ça va en aider plus d'un ____________________________________
37 Tours de plus sur mon compteur au Bugatti. 5 tours sur le Nürburgring.
Décata SUPERSPRINT + Bastuck Exhaust Ligne Full Inox ! ///M3 3.0L GT N°139/356
| Back to top |
Rudy 29S ACCRO DE LA MARQUE !
Prénom: Rudy Localisation: Fouesnant
Posted: Wed 15 Jul 2009 - 20:00 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
merci à toi pour la démonstration c'est vraiment nickel |
| Back to top |
Rich987 Fanatique
Prénom: Richard Localisation: Tahiti E36 323i : M52B25
Posted: Thu 16 Jul 2009 - 00:18 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
Super le Tuto!!!! ya pas a dire c'est du travail de pro! tro kool |
| Back to top |
Posted: Thu 16 Jul 2009 - 23:35 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
à tous ____________________________________
| Back to top |
Vike Débutant
Prénom: Vike Localisation: Paris E36 316i : M43B16
| Back to top |
night-bird Petit newbite
Prénom: night-bird Localisation: 08
Posted: Tue 20 Oct 2009 - 15:09 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
impec le tuto. bien utile  |
| Back to top |
Dimitrou Visiteur
Prénom: Dimitri Localisation: Angers (49) E36 320i : M52B20
Posted: Tue 20 Oct 2009 - 22:08 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
Cool, et comme par hasard j'ai mis mon pare-choc av m3, j'ai galéré, et la je voit un tuto ici. Mais bon changer un pare-choc c'est une autre paire de manche, je n'ai pas pu remettre les prises d'air car elles ne passaient pas a cause des fixations des antibrouillards  et j'ai coincé la sonde au niveau de la partie plate en caoutchouc a droite du radiateur enfin devant le radiateur quand même. Enfin le plus difficile a été d'enlever la partie en métal qui recouvre l'intérieur sur toute la longueur et de le fixer sur le nouveau pare-choc. Si tu as une solution a ça je suis preneur. |
| Back to top |
Posted: Wed 21 Oct 2009 - 01:17 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
Pour infos les ecope d'air de parchocs d'origine ne vont pas sur celui de ///M ____________________________________
| Back to top |
Dimitrou Visiteur
Posted: Wed 21 Oct 2009 - 03:27 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
| Ah ok, t'as une solution a mon problème? |
| Back to top |
Posted: Wed 21 Oct 2009 - 04:58 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
Pour remonter la barre il te faut acheter les clip qui vont dessus pour la fixer comme a l'origine sur le nouveau parchocs
pour demonter tu les faut sauter, c'est des sortes de rivet avec un picot au milieu
Tu vire le picot et tu sort l'espece de rivet
Pour le remonter tu en mets des neufs que tu trouveras aisement chez noroto ou chez bmW ____________________________________
| Back to top |
Dimitrou Visiteur
Posted: Wed 21 Oct 2009 - 05:28 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
Yep, pour les rivets j'ai galeré un peu mais j'ai réeussi, je les ai enlevé a la perceuse et j'ai remis des rivets classiques mais ce sont des gros, j'en ai mis 4, et je pense que ça va bien tenir mais mon problème reste les prises d'air j'ai pas pu les remettre, ça m'embête un peu car ca fait 2 trous vides... |
| Back to top |
Yannou V.I.P. EN BMW !
Prénom: Yann-éric Localisation: La plage 17 E36 328i : M52B28
Posted: Fri 23 Oct 2009 - 04:20 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
| Dionyzis wrote: | Pour infos les ecope d'air de parchocs d'origine ne vont pas sur celui de ///M
| Back to top |
chris 21 Visiteur
Prénom: e Localisation: ici
Posted: Fri 4 Dec 2009 - 22:36 Post subject: [TUTO] DEMONTER / DEPOSER LE PARE-CHOCS AVANT / AV |
Et pour les AB? C'est les meme ? Merci à vous. |
| Back to top |
