:: Toit ouvrant ::
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> ELECTRICITE
xog731
Prénom: Florent
PostPosted: Thu 18 Jun 2009 - 23:54    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
Bonjour à tous.
Alors après avoir réglé à peu près tous mes petits problèmes sur ma belle, il m'en reste un, et pas des moindres.
Le toit ouvrant ne fonctionne pas. Il ne se passe rien du tout quand j'appuie sur le bouton.
J'ai donc démonté le plafonnier et là, surprise, quelqu'un a déjà trifouillé!
Repiquage du conducteur rouge pour y mettre un autre conducteur avec au bout une cosse et rien!
Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on a voulu faire...
Bref, sinon, j'ai remarqué qu'il y avait un relai entre le bouton et le moteur. A quoi sert-il et peut-on le tester?
Ensuite, quelqu'un aurait-il un schéma élec de l'installation pour que je puisse étudier un peu?
Et efin, quelqu'un aurait-il des conseils, ou des pistes ou des trucs à vérifier pour commmencer?
Merci beaucoup !
PostPosted: Thu 18 Jun 2009 - 23:54    Post subject: Publicité
marce36cab
Prénom: marc
PostPosted: Sat 20 Jun 2009 - 11:12    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
Salut xog731
moi aussi l'ancien proprio a shinté des fils
donc +1 pour le shema électrique du système de la capote
Merci
Bullrot972
Prénom: Loïc
E36 325i : M50B25
PostPosted: Wed 24 Jun 2009 - 18:12    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
xog731 wrote:
Bonjour à tous.
Merci beaucoup !
Salut, si malgré ça tu n'entends pas le moteur travailler, ben c'est que le moteur est mort, ou bien il y a un relais je crois verifie le ! Bonne chance
6 en Ligne for the life
adri
ACCRO DE LA MARQUE !
Prénom: adrien
E36 318iS : M42B18
PostPosted: Sun 28 Jun 2009 - 04:11    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
il sont chiant ces toit ouvrant serieu il mouise toujour je suis sur y en a au moin 1 sur 2 ou il y a un blem sur nos e36. Rebranche deja tout corectemen et netoi tout nikel si sa marche toujour pas essey de metre un bouton de tes vitre(c'est les meme) peu etre c'est le bouton qui mouise et si sa change rien atend un peu et recomence c'est caprissieu , moi il marche mais des fois sa lui prend et pendant 2 3 jour il veu pa marcher
BMW une fois qu'on a gouter on peu plus s'en passer
Bullrot972
Prénom: Loïc
E36 325i : M50B25
PostPosted: Sun 28 Jun 2009 - 20:12    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
lol ! tout ce que tu dis ce n'est pas faux ! concernant le bouton de 1 et d'autre part les toit ouvrant e36 ! la ça va faire la 2eme fois que je vais réparer le mien mais moi c'est au niveau des rails que ça casse ! heureusement que je connais un mec de chez bmw qui se lance pour moi dans se merdier !
xog731
Prénom: Florent
PostPosted: Wed 1 Jul 2009 - 20:58    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
Merc ipour vos réponses et désolé de ne répondre que maintenant !
Je croyais surveiller le sujet et donc je m'attendais à avoir un mail si quelqu'un répondait... mais non en fait !
Le problème, c'est que je ne sais trop comment remettre "tout propre, d'origine" puisque je ne sais pas commetn c'était!
C'est pour ça que ca m'intéresserait d'avoir des plans électriques !
Et petite précision, le bouton de toit ouvrant n'est pas comme ceux des vitres électriques. C'est le premier truc que j'ai voulu tester bien évidemment !
Donc si quelqu'un a des plans ou des schémas................. MERCI DE FAIRE SUIVRE !
yoyotte35
Débutant
Débutant
PostPosted: Thu 2 Jul 2009 - 22:51    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
slt si ca t interesse j ai un toi ouvrant complet (qui fonctione tres bien)
si tu veut je prendre des photo du cablage
yoyotte35
Rudy 29S
Prénom: Rudy
PostPosted: Fri 3 Jul 2009 - 01:15    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
pour le mien, le moteur fonctionne, mais, il bloque
il doit y avoir de la m**de dans les rails
je démonterais tout ça au mois d'aout
et je verrais ce que ça donne Mr. Green
PostPosted: Fri 3 Jul 2009 - 02:23    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
Le bouton pour le toit ouvrant n'es pas le même pour information que celui des leve vitre.
Sinon au cas ou j'ai deux moteur de toit ouvrant a dispo si vous etes coincer
Bullrot972
Prénom: Loïc
E36 325i : M50B25
PostPosted: Fri 3 Jul 2009 - 05:22    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
Salut je ne comprends pas pkoi j'ai le meme moi ?
rhadime
Prénom: guillaume
PostPosted: Fri 3 Jul 2009 - 08:28    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
Je suppose qui y a un fusible que tu a deja vérifier si était encore bon.
Pour voir si ton relais fonctionne toujours tu le retire et tu le met sur la tension(sa doit etre 12V regarde ses indiquer dessus) qui est demander d'alimenter et si tu entend un petit clic quand tu envois la tension ses que cela fonctionne toujours.
Apres ça tu devrais regarder directement le moteur de la capot pour lui envoyer la bonne tension(branche pas sur le 220) dans les circuit. Comme ça tu verra si ses ton moteur qui a rendu l'âme.
Une fois ses test fait tu sera plus ou te concentrer pour trouver ta panne
Visit poster’s website MSN Skype
Gege021
Prénom: gege
PostPosted: Wed 8 Jul 2009 - 21:51    Post subject: Toit ouvrant Reply with quote
exacte pas le meme fil que les VE
GG
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> ELECTRICITE All times are GMT + 2 Hours
