creer un forum      supprimer les publicites
:: changement des bougies de prechauffage sur 325 tds ::
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> ENTRETIEN
bmw77
BANNIS DU FORUM
BANNIS DU FORUM
Prénom: Bernard
Cartons: Bannissement
PostPosted: Fri 24 Apr 2009 - 20:35    Post subject: changement des bougies de prechauffage sur 325 tds Reply with quote
Bonjour je dois changer mes bougies de prechauffages commander chez webdealauto.com , c est des berus.
On ma dis qu il faut demonter la pipe d admission  , c est compliquer ? et faut t il changer les joint avant de remonter ?
Ou je garde les meme si y ont une bonne gueule?
sca
Prénom: nico
PostPosted: Wed 29 Apr 2009 - 23:04    Post subject: changement des bougies de prechauffage sur 325 tds Reply with quote
Salut,
oui commande six joints pour le collecteur. Ce n'est pas du tout compliqué, juste les écrous du dernier cylindre chiante à avoir.
bmw77
BANNIS DU FORUM
BANNIS DU FORUM
Prénom: Bernard
PostPosted: Wed 29 Apr 2009 - 23:42    Post subject: changement des bougies de prechauffage sur 325 tds Reply with quote
Ok merci j ai recu les bougies c est des berus GV 719 commander chez webdealauto.com la j attends mes 6 joints de collecteur AD et une clé a pipe en facom toujours chez eux , webdealauto est mieux que oscaro plus de choix et plus de prix
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> ENTRETIEN All times are GMT + 2 Hours
