:: Problème d'instalation de capote ::
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> EXTERIEUR
hibouw
Prénom: Jamil
E36 318i : M43B18
PostPosted: Sun 2 Dec 2012 - 19:41    Post subject: Problème d'instalation de capote Reply with quote
Bonjour à tous,
Voila ça fait un petit temps que je galère a installer simplement ma nouvelle capote sur mon cab 318i de 96.
J'aimerais savoir si il y a une procédure spéciale à respecter car j'essaye qu'elle soit parfaitement logé partout mais en vain fait ch*é !! .
A l'aide les mecs je compte sur vous !
Bmw 318i cab 302
PostPosted: Sun 2 Dec 2012 - 19:41    Post subject: Publicité
Mika 328
Prénom: Mickael
E36 328i : M52B28
PostPosted: Fri 7 Dec 2012 - 08:09    Post subject: Problème d'instalation de capote Reply with quote
Ou a tu prie ta capote et a quel prix ...... a tu u 1 CD avec ????
il y a 3 choix de prix !!!!!! 549E   649E et 899E sans le ciel
ont a fait la mienne a 2 en 4H avec le ciel de toit
c'était le model OEM a 899E et u aucun prob de montage tous du 1er coup que du bonheur .............
apres j' avais bien analysé le truc avant de commander la capote ....
la version OEM et monté avec des profile plastique deja percé au bon endroit (donc pas besoin de la centrer) et autocollé sur les bande pour arceau
les 2 autre non pas les profil plastique c du tissu de capote et sans repere  donc galere a centrer et les bande sont a coller a la neoprene
328i cab pack M avec préparation chassie et moteur
hibouw
Prénom: Jamil
E36 318i : M43B18
PostPosted: Sun 9 Dec 2012 - 09:32    Post subject: Montage capote Reply with quote
J'ai achetè la capote d'occasion chez un gars qui vendait  son cab en pieces pour une bouchée de pain. Je me débrouillerai pour le ciel de toit, c'est l'armature de capote que je cherche à centrer, comment as tu procédé pour le montage?
Bmw 318i cab 302
Mika 328
Prénom: Mickael
E36 328i : M52B28
PostPosted: Sun 9 Dec 2012 - 14:14    Post subject: Problème d'instalation de capote Reply with quote
MDR entre monter une capote et remettre toute la structure c pas vraiment le meme taf  ...................surtout si elle est full elect !!!
C comme si j'avais fait un topic monter bougie et demander les info  pour remettre le moteur complet !!!
Donc les infos ne te serons pas utile  BON COURAGE ................
hibouw
Prénom: Jamil
E36 318i : M43B18
PostPosted: Sun 9 Dec 2012 - 15:52    Post subject: Problème d'instalation de capote Reply with quote
HA HA elle est bien bonne  Arrow  c'est simple  a comprendre on a cuté dans la capote  (un classique sur tous les cabs) et je cherche a la remplacer. Quelqu'un d'autre?
Bmw 318i cab 302
Mika 328
Prénom: Mickael
E36 328i : M52B28
PostPosted: Sun 9 Dec 2012 - 16:01    Post subject: Problème d'instalation de capote Reply with quote
bas desole mec  mais bon c vrais .......... si tu avais juste que la capote a poser ca va c rien .... et avec tout le dossier que je t'aurais envoyer ............
mais la c le chassie de la capote et pas la meme histoire .......... faut la regler toute en manuelle  et apres tous synchroniser en manu pour renclencher les capteur un par un  et la rel c grosse prisse de tete .........
ZTechno
Prénom: Gerhard
E36 320i : M52B20
PostPosted: Sun 9 Dec 2012 - 16:05    Post subject: Problème d'instalation de capote Reply with quote
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/33/65&lang=FR
mekanik destruktiw kommandoh
la camionnette
la mort de la camionnette
FAQ Diagnostic INPA
Mika 328
Prénom: Mickael
E36 328i : M52B28
PostPosted: Sun 9 Dec 2012 - 16:17    Post subject: Problème d'instalation de capote Reply with quote
Sympa ZT ton  lien ................ca donne les directive mais pour sont cas apres faudra resyncro tous les capteur et la amuse toi
ZTechno
Prénom: Gerhard
E36 320i : M52B20
PostPosted: Sun 9 Dec 2012 - 16:26    Post subject: Problème d'instalation de capote Reply with quote
faudrait déjà savoir quel montage c'est...
la camionnette
FAQ Diagnostic INPA
hibouw
Prénom: Jamil
E36 318i : M43B18
PostPosted: Sun 9 Dec 2012 - 18:09    Post subject: Problème d'instalation de capote Reply with quote
Merci ztechno pour ton lien, c'est une capote semi electrique de phase 2 je pense. Qu'est-ce que tu entends par synchronisation des capteurs? C'est pour une electrique exclusivement?
Bmw 318i cab 302
Mika 328
Prénom: Mickael
E36 328i : M52B28
PostPosted: Sun 9 Dec 2012 - 18:38    Post subject: Problème d'instalation de capote Reply with quote
oui tu a que 2 mod sur E36 100% elect ou semi auto (ou il manque que les 2 moteur de verrouillage)  pour moi en 100% elec g de mémoire g 10 contacteur  et pour le semi auto 2 de moins ceus du verrouillage .....
rien que sur les moteur tu en a 2 sur chaque
Mika 328
Prénom: Mickael
E36 328i : M52B28
PostPosted: Sun 9 Dec 2012 - 18:42    Post subject: Problème d'instalation de capote Reply with quote
1 sur le crocher de verrouillage de la malle de capote ,1 sur le coffre , 1ou2 sur les articulation puis niveau verrou
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> EXTERIEUR All times are GMT + 2 Hours
