:: Voyant Airbag reste allumé ::
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> MECANIQUE
bmw36
Prénom: Pierre
E36 318tds : M41d17
PostPosted: Fri 6 Jan 2012 - 00:21    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
J'ai un petit problème j'ai le voyant de l'aibag qui reste allumé constamment même en roulant si vous avez une solution serait génial merci est bonne soirée.
-BMW E-36 M41
-Pack M , Full Option , Jantes 17" BBS
PostPosted: Fri 6 Jan 2012 - 00:21    Post subject: Publicité
guillaumetds
Prénom: guillaume
E36 325tds : M51D25 OL (Avant 1996)
PostPosted: Fri 6 Jan 2012 - 14:35    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
Bonjour
As tu essayé en passant la voiture à la valise pour effacer le défaut ?
Guillaume
J'ai un GT1 ( valise BMW ) si vous avez besoin d'un diag sur BMW avec prise ODB1 ou ODB2 , d'un réglage de pompe à injection ( actuateur ), d'une régénération de filtre à particules, d'effacement de défauts, d'un "DEFAPAGE" , d'une REPROG ..... contactez moi.
bmw36
Prénom: Pierre
E36 318tds : M41d17
PostPosted: Fri 6 Jan 2012 - 21:02    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
Non car j'ai pas le logiciel est le câble je croit.
-BMW E-36 M41
ZTechno
Prénom: Gerhard
E36 320i : M52B20
PostPosted: Sat 7 Jan 2012 - 00:18    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
voyant airbag, souvent c'est le capteur de présence passager qui déconne auquel cas c'est très facile de le shunter
mais il faut quand même passer au diag pour être sur que c'est bien ça et effacer l'erreur
pour le diag : http://www.passion-e36.com/t23828-Installer-et-utiliser-le-diag-INPA.htm
mekanik destruktiw kommandoh
la camionnette
la mort de la camionnette
FAQ Diagnostic INPA
Panda_
Débutant
Débutant
Prénom: Julien
E36 316i : M43TUB19
PostPosted: Sat 7 Jan 2012 - 15:00    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
Il existe des petits appareils qui permettent de faire le diag, de lire l'erreur et de l'effacer. J'en possède un, ça coute pas très cher et c'est simplement parfait.
bmw36
Prénom: Pierre
E36 318tds : M41d17
PostPosted: Sat 7 Jan 2012 - 20:21    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
ok merci je vais fouiller est regarder un peut est je vous dirait quoi bonne soirée.
-BMW E-36 M41
Dje3
Guest
PostPosted: Thu 12 Jan 2012 - 15:35    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
salut a tous, même probleme pour moi, il s'allume et reste allumé environ 1 minute. même quand il n'y a personne sur le siège. et j'ai franchement pas envie d'aller en conscession pour qu'il me passe tout ca au reset et payer une somme faramineuse.
comment faire?
Dje3
Guest
PostPosted: Sun 15 Jan 2012 - 23:56    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
salut, ou as tu trouver cet appareil stp?
merci
ZTechno
Prénom: Gerhard
E36 320i : M52B20
PostPosted: Mon 16 Jan 2012 - 17:41    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
en lecteur de code autonome pour e36 il y a le Peake RC5, il y a aussi le B100 chinois...
mais attention ces scanners ne donnent que les codes DME (moteur) et les reset airbag/service
la camionnette
FAQ Diagnostic INPA
Dje3
Guest
PostPosted: Fri 20 Jan 2012 - 17:16    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
j'ai rien comprit lol
aurais tu un moyen pour que mon voyant reste éteind stp ?
merci
ZTechno
Prénom: Gerhard
E36 320i : M52B20
PostPosted: Fri 20 Jan 2012 - 17:29    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
il faut d'abord savoir pourquoi il s'allume, pour ça il faut passer par la case diagnostic...
la camionnette
FAQ Diagnostic INPA
Dje3
Guest
PostPosted: Fri 20 Jan 2012 - 18:28    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
ouais mais a 87€ l'heure de main d'oeuvre et quand ils disent qu'ils leur faut 1h a 1h30, bah ca fait cher
ZTechno
Prénom: Gerhard
E36 320i : M52B20
PostPosted: Fri 20 Jan 2012 - 18:40    Post subject: Voyant Airbag reste allumé Reply with quote
si tu te sens pas de te faire une config d'Inpa, trouve plutôt un garage indépendant (voire un centre auto) qui peut te faire le diag
la camionnette
FAQ Diagnostic INPA
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> MECANIQUE All times are GMT + 2 Hours
