:: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... ::
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> TUTORIELS -> Mécanique
atmo30
Fanatique
Fanatique
Prénom: laurent
PostPosted: Tue 24 Jun 2008 - 20:16    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
titi si tu te lances pense à faire quelques photos .
Pour moi le plus emmerdant reste à sortir ce moyeu pour accéder au roulement et la méthode utilisée.
PostPosted: Tue 24 Jun 2008 - 20:16    Post subject: Publicité
titi92i01
Prénom: Yannick
E36 ///M3 3.2l : S50B32
PostPosted: Tue 24 Jun 2008 - 20:49    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
et tapé ac un marteau sur la cale ?
SSKB Team!!
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Tue 24 Jun 2008 - 20:51    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
pour extraire le moyeu t'inquiete pas atmo30, un cardans c'est costaud, tu peut y aller avant que sa casse
car tu imagine faut l'entrainer la roulettes... tu imagine tout ce qu'ont leur met au cardans... alors tu peut le faire
car cher bmw, si tu le fait cher eux il vont pas attendre ton avis, il vont fair appuie sur le crdans... Wink
projet germane look
§§§ JUSTINE EN VENTE §§§
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Tue 24 Jun 2008 - 20:52    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
comment sa??? j'ai pas compris
projet germane look
titi92i01
Prénom: Yannick
PostPosted: Tue 24 Jun 2008 - 21:33    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
je comprend pas comment sa se passe au nivo du remontage, est ce que tu peux mexpliquer étape par étape?
SSKB Team!!
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Tue 24 Jun 2008 - 22:21    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
1; desserer la vis du cardans avec une douille de 30 a 12 pans...
2; faire le premier dessearage des ecrous de roue
3;lever la voiture et places des chandelles sous le c CHASSIS et pas ailleur...
4; desserer les ecrous et enlever la jantes
5; enlever les deux ecrous de fixation de l'etrier de frein... (avec une clée de 15)
6; enlever la vis de mintient du disque a laide d'une clée a laine
Et la ont arrive sur le moyeu...
7; apres avoir enlever la vis du cardans, placer l'extracteur a griffe, ( celui qui est visser est meiux)
8; enlever le cardans coté pont arriere... vis torx male de 10....
9; placer l'extracteur a inertie et enlever le cardans... (une dillatation au chalumeau peut etre bien)
et la il ya plus qu'a mettre en place le moyeu et roulement, vu que dans ton cas tu met les deux en neuf...
voila poto j'espere que je t'es aider.....
projet germane look
PostPosted: Wed 25 Jun 2008 - 21:36    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
Trés bon Tuto Geoff merci pour le forum
Je sent que ce forum va en depasser certain, avec tout les TUTO que je prépare en douce ça va etre monstrueux.
D'ailleurs samedi il y en auras un en prépa avec nontre cher Mecano du forum
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Wed 25 Jun 2008 - 21:46    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
oui dio, je vois de quoi tu parle... Mr. Green  en tout cas merci poto..
projet germane look
Dédé325
BANNIS DU FORUM
BANNIS DU FORUM
Cartons: Bannissement
PostPosted: Wed 25 Jun 2008 - 23:27    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
ben moi je sais pas ce que vous preparer, a moins que...
titi92i01
Prénom: Yannick
PostPosted: Fri 27 Jun 2008 - 13:52    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
oui le borgne c'est un peux plus clair pour moi maintenant je te remerci
SSKB Team!!
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Fri 27 Jun 2008 - 15:15    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
de rien poto Okay
projet germane look
Joshrider
Prénom: José
E36 323i : M52B25
PostPosted: Thu 17 Jul 2008 - 19:10    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
si j'ai achangé mes roulements je passerai par chez toi geoff !!
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Thu 17 Jul 2008 - 23:05    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
pas de soucis poto, quand  ont a le matos, tout va bien...lol
projet germane look
aerodesign
Fanatique
Fanatique
Prénom: nicolas
PostPosted: Tue 21 Oct 2008 - 21:18    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
tres bien ce topic la je suis justement entrain de changé un roulement par contre j'ai pas l'extracteur donc la seul solution que j'ai trouvé c'est de demonter le bras pour avoir un meilleur acces pour taper lancien roulement par derriere
Visit poster’s website
freddy
Prénom: fred
PostPosted: Sat 25 Oct 2008 - 20:18    Post subject: [TUTO] DEMONTAGE REMONTAGE ROULEMENT DE MOYEU ARRIERE... Reply with quote
bonjour
est ce que tu pourrais me dire leborgne avec quel type de mini disqueuse a tu fait ta decoupe car j ai le meme probleme que toi et je suis en galere
je te remercie pour ta reponse
sinon y aurait il un autre moyen de l enlever  sans trop fair de demontage
merci atous pour votre reponse
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> TUTORIELS -> Mécanique All times are GMT + 2 Hours
Page 3 of 6
