:: Probleme sur 318 tds... ::
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> MECANIQUE
Menphis
Débutant
Débutant
Prénom: Kevin
PostPosted: Sun 2 May 2010 - 11:01    Post subject: Probleme sur 318 tds... Reply with quote
bonjour a tous,
donc voila, j ai regardé sur le forum, et j'ai vu que d autres personnes avaient le meme probleme que moi mais pas de réponse au final.
Donc je vais essayer quand meme.
Je vous explique, il y a une semaine j ai acheté la 318 tds pour ma copine, elle a 230 000 km, je rentre avec de paris, nickel.
Arrivé ou je vis, la voiture broute, fumée noire, ralenti instable.
le lendemain je vais vois voir un ami mécano, il balance un produit dans le réservoir, il accelere vers 3000tours, va faire un tour avec, et la voiture tourne comme une horloge. Jusque la je suis heureux.
Avec mon amie on décide de faire des petit travaux dessus, changement de filtre a gazoil, filtre a air, fuiltre a huile plus vidange, nettoyer le collecteur en plastique (le noir au dessus), donc notre ami mécano nous aide, la voiture tourne super.
Il y a deux jours ma femme va mettre le plein, et la c est le drame, je prends la voiture pour aller aux courses, en seconde 30 km/h, pied au plancher, horrible!!!
Je me mets sur le coté, j attend un peu, je repars la puisance est revenu, arrivé au parkin, la voiture reste a 1100 tours au ralenti...
J indique que ma sonde de température est morte et le calostat je dois le changer aussi car il reste en position ouverte.
Ma voiture ne dépasse pas les 150km/h, mais le pote mécano m a dit que ca pouvait etre du a la sonde de temperature qui briderait vu qu elle ne marche pas.
J'espere avoir bien expliqué le probleme et je sollicite votre aide s il vous plait. merci.
A chaques fois que quelqu'un laisse un commentaire stupide, DIEU TUE DEUX CHIOTS!
Alors sauvez des chiots, et fermez vos gueules!
http://passionbmw.vraiforum.com/t10915-Ma-325is-de-1994.htm?start=15
Visit poster’s website
PostPosted: Sun 2 May 2010 - 11:01    Post subject: Publicité
Synth3tique
ACCRO DE LA MARQUE !
Prénom: J.
E36 316i : M43B16
PostPosted: Sun 2 May 2010 - 14:55    Post subject: Probleme sur 318 tds... Reply with quote
Salut,
Je ne crois pas vraiment à l'hypothèse de la sonde de température bien que ça puisse éventuellement être possible au point de vue électronique. De toute façon faudra bien la changer.
Je pencherais plutôt pour un problème au niveau de l'injection, vanne EGR ou sonde lambda.
Menphis
Débutant
Débutant
Prénom: Kevin
PostPosted: Sun 2 May 2010 - 15:53    Post subject: Probleme sur 318 tds... Reply with quote
c est possible que ce soit de la faute du gazoil? un fond de cuve peut etre? car elle fonctionne plus correctement depuis le plein.
kevin-ponto
Prénom: kevin
PostPosted: Sun 2 May 2010 - 19:18    Post subject: Probleme sur 318 tds... Reply with quote
si c est comme sur les 325 tds kan elle chauffe elle bride
crnizmaj
Guest
PostPosted: Sun 2 May 2010 - 22:29    Post subject: Probleme sur 318 tds... Reply with quote
commences déja par changer ta sonde de température !
Menphis
Débutant
Débutant
Prénom: Kevin
PostPosted: Mon 3 May 2010 - 08:13    Post subject: Probleme sur 318 tds... Reply with quote
ok, elle va arrivait aujourd hui ou demain normalement, elle sera monté dans la semaine, merci de m aidez
Menphis
Débutant
Débutant
Prénom: Kevin
PostPosted: Tue 4 May 2010 - 19:53    Post subject: Probleme sur 318 tds... Reply with quote
bon voila résultats des choses, mon calostat est naze, il vient d etre changé, et la pompe a eau a claquer 10 minutes apres, changement demain aprem.
Donc chez bmw, quand le moteur chauffe de trop, le calculateur bride l auto a 30km/h pour pas flinguer le moteur, il sont fort chez bmw.
Synth3tique
Prénom: J.
E36 316i : M43B16
PostPosted: Tue 4 May 2010 - 20:41    Post subject: Probleme sur 318 tds... Reply with quote
Bon à savoir !
Menphis
Débutant
Débutant
Prénom: Kevin
PostPosted: Tue 4 May 2010 - 21:35    Post subject: Probleme sur 318 tds... Reply with quote
ouai grave, mais bon je suis content que la voiture de ma miss soit pas foutu, car hier j ai répurérer toute la puissance de la bagnolle, meme plus encore, on aurait dit un 325 tds,lol, jusqu au moment ou y a eu de la fumée blanche, mais un gros tas de fumée, mais en fait c etait le liquide refroidissement qui pissait, sa soulage!
bonne soirée a tous
Synth3tique
Prénom: J.
E36 316i : M43B16
PostPosted: Wed 5 May 2010 - 13:08    Post subject: Probleme sur 318 tds... Reply with quote
Mais l'ancien proprio t'avais bien mis au parfum de ces problèmes quand tu l'as acheté ? Nan parce que c'est du vice caché sinon, tu as tout le circuit de refroidissement qui est naze. Limite il te manque juste un petit joint de culasse pour le bouquet final Razz
Il pisse par ou le liquide de refroidissement ?
Menphis
Débutant
Débutant
Prénom: Kevin
PostPosted: Wed 5 May 2010 - 19:18    Post subject: Probleme sur 318 tds... Reply with quote
sa pisse de la pompe a eau, calostat et d une durite. En prime 4 pneu lisse de l interieur. J ai rappelé l ancien proprio il me rembourse tout
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> MECANIQUE All times are GMT + 2 Hours
