:: Tendeur courroie d'alternateur ::
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> MECANIQUE
draenor
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 12:35    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
Bonjour!
Voilà j'ai un petit soucis concernant la courroie d'alternateur.
Le modèle est une 325i e36 de 91 sans la clim.
Voilà donc le soucis, ma courroie à cassé et donc il a fallu que je la remplace, le problème étant que je ne sais pas ou la tendre.
Le jeu est léger, si quelqu'un a eu à faire déja à ce problème, je suis tout ouie.
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 12:35    Post subject: Publicité
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 12:46    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
je comprend pas ce que tu veut dire, un tendeur de courroie est simple a monté, si tu la demonte, tu as du voir le sens de montage?
projet germane look
§§§ JUSTINE EN VENTE §§§
draenor
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 12:47    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
Eh bien en fait j'ai changé l'alternateur, normal, puis j'y ai mis la courroie, le problème étant qu'elle n'est pas assez tendu, je ne sais pas ou se fait exactement le réglage, j'ai cherché pendant deux heures hier mais en vain, j'espère avoir éclairci un peu mieux le souci
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 12:51    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
tu n'a pas de reglage, une fois ton tendeur de couroie installer, et bien elle doit etre tendu... il est peut etre mort...
projet germane look
draenor
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 12:54    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
Aie ok, bizzard tout de même dans le sens ou je l'ai récupérer sur une autre voiture de même type que j'ai en stock, mais tu as certainement raison,
Pour bien comprendre, le tendeur est bien la tige filté avec la petite poulie noir?
Si c'est le cas, me reste lus qu'à eller m'en acheter une nouvelle donc.Merci pour l'éclaircissement Le Borgne.
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 13:04    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
 voila ce qu'est un tendeur de couroie
projet germane look
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 13:05    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
et ta coiroie doit passer au dessus de la poulie du tendeur
projet germane look
draenor
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 13:08    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
Merci pour les renseignements  Smile
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 13:13    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
la photo c'etais juste pour qu'ont soit sur la meme longueur d'onde Laughing , alors escuse moi si je tu cois que je t'ai pris pour un debutant...
projet germane look
draenor
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 19:38    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
Bon j'ai passé de nouveaux 4 heures pour rien, bon ok ce n'est jamais pour rien Smile )
Donc j'ai analysé, j'ai une courroie avec un système hydraulique .
Impossible d'avoir une courroie tendu lorsque je la monte.
Y a t'il un réglage à faire peut être pour la tendre, si c'est le cas ou se trouve t'il, j'ai vraiment cherché mais en vain.
Auriez vous peut être un shéma montrant la courroie monté, éventuellement la ou s'effectue le réglage s'il y a.
Je rappel le modèle: E36-325i-1991 (sans clim-)
Encore une fois merci de vous 'intéresser au sujet.
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 20:49    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
bon je me suis tromper, je vien de me rendre conte que cetais un 325i ( c'est la fatigue)
ton tendeur est comme sa:
projet germane look
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Wed 7 May 2008 - 20:54    Post subject: Tendeur courroie d'alternateur Reply with quote
ENVOIE UN MP a TIBOOT a mon avis il te renseignera...
mais en effet je pense qu'il doit y avoir un reglage vu la guele que sa a... Laughing
projet germane look
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> MECANIQUE All times are GMT + 2 Hours
