:: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 ::
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> TUTORIELS -> Mécanique
Frodon
Prénom: Luck
E36 320i : M50B20
PostPosted: Thu 10 Apr 2008 - 19:19    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
Bon vu que personne en avait fait , je me suis dit que j'allais profiter de la mienne pour filer un coup de pouce a ceux qui n'osent pas faire une chose si simple
En suivant ce tuto meme mon fils y arriverait (bon je vais peut etre oublier quelque chose mais je pense qu'on va vite me le rappeller ! hein les vautours )
Pour info une vidange se fait voiture a plat, exit les rampes qui laissent de l'huile dans les coins a défaut vous levez et callez la voiture complete.
Bien evidement on ne travaille jamais sous la voiture avec simplement un cric pour la maintenir ( et surtout pas celui d'origine!!) , on mets des chandelles ou comble du luxe on utilise un pont ou une fosse.
Alors on va commencer :
etape 1 : On ouvre le capot, si si je vous jure ca a son importance Mr. Green
etape 2 : On enleve le bouchon de remplissage d'huile
etape 3 : On passe sous la voiture et la y'a deux ecoles , soit vous aimez les douches d'huiles et éponger, soit vous vous munissez d'un recipient assez gros pour recolter les au moins 8 litres d'huiles qui vont s'ecouler quand vous aurez retiré le bouchon de vidange se situant sous le carter avec une clé de 17.
etape 4: On laisse l'huile s'ecouler dans le récipient et pendant ce temps la on passe au changement de filtre ( petite info c'est le truc gris au milieu de la photo suivante)
donc vous devissez le boulon avec une clé de 13 , une fois le boulon enlevé vous pouvez soulever le couvercle et retirer le filtre en le laissant egouter pour eviter d'en foutre partout.
Normalement votre filtre a huile neuf devrait etre livré avec des joints , un pour le boulon de vidange plat et en cuivre , un autre plat qui va entre le boulon et le couvercle du filtre, un gros torique qui se loge dans le couvercle et un autre petit torique qui va en bout de l'ecrou du bocal filtre, vous les avez remplacez les ils ne sont pas la pour faire joli, pensez en meme temps a mettre un coup de nettoyage sur les portées de joints
etape 5 : ben la faut attendre que l'huile soit completement écoulé et meme laisser un bon bout de temps pour que la moindre goutte coule , donc on a bien mérité un petit apéro ( sortez les olives Smile )
etape 6: mise en place du filtre a huile , du couvercle et serrage , remise en place du bouchon de vidange et serrage , attention tout les serrages doivent se faire assez fortement sans tomber dans le bourrin qui foire les pas de vis...
etape 7 : On remet de l'huile, ca peut paraitre bete mais j'en connais qui on oublié....
remplissage jusqu'a ce que le niveau soit bon a la jauge et on remet le bouchon, on va dans sa voiture et on demarre, attendre que le voyant d'huile s'eteigne puis retour au remplissage jusqu'au bon niveau , attention on ne depasse jamais le maxi donc vous mettez environ jusqu'au 3/4 puis vous attendez que l'huile descende bien avant de faire le niveau definitif, ca sert a rien d'essayer de mettre pile au niveau du maxi il vaut mieux rester un poil en dessous et surveiller regulierement (valable pour tous les autres niveaux d'ailleurs)
Et voila !!! vous venez de faire votre vidange tout seul comme un grand!!
Vous allez me dire quid de la remise a zéro des voyants ?
je vous ai dit de fermer le capot?
je crois pas non!!
etape 8: Pour la remise a zero , vous mettez le contact de la voiture et vous allez dans le compartiment moteur chercher la broche en ayant pralablement pris un fil qui va servir a faire le shunt.
Vous allez vous retrouver face a une question , ou je mets mon fil?
ben tout simplement vous faites comme sur la photo entre la 7 et la 19 et vous gardez le fil en contact environ 3 secondes (pas 12 sinon c'est pas le meme reset)
et ca donne ca
Voila vous pouvez fermer le capot et retourner a l'apéro !!!! ( comment ya plus d'olives??)
Edit : va vraiment falloir que je le nettoye ce moulin....
PostPosted: Thu 10 Apr 2008 - 19:19    Post subject: Publicité
bmiste
EXPERT EN BMW !
EXPERT EN BMW !
Prénom: selvino
E36 320i : M52B20
PostPosted: Thu 10 Apr 2008 - 19:24    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
c'est cool pour ceux qui l'on jamais fait  Super !
http://passione36.skyrock.com/
PostPosted: Thu 10 Apr 2008 - 19:29    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
J'adore la façon dont es fait ce topic .
Vraiment bien Frodon, au moin tu prends du plaisir a le faire.
Merci pour le topic Okay
Vie2Bohème
BANNIS DU FORUM
BANNIS DU FORUM
Prénom: .
PostPosted: Thu 10 Apr 2008 - 20:22    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
Super tuto Frodon ! Fait avec brio et humour ! Un Must see !
PostPosted: Fri 11 Apr 2008 - 00:42    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
Un petit nettoyage moteur lui ferais pas de mal d'autant que ça prends pas de temps regard moi avec mon couvre culasse il es nickel maintenant
Frodon
Prénom: Luck
E36 320i : M50B20
PostPosted: Fri 11 Apr 2008 - 00:59    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
oui je sais mais la j'ai d'autres chats a fouetter.... mon debimetre a rendu l'ame
je viens d'en voir un sur ebay allemagne mais je comprends rien a la langue de goethe
PostPosted: Fri 11 Apr 2008 - 01:50    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
Demande a E36320i lui il s'y connais parfaitement bien deutchland, puisque il le parle.
Voilà bon courage a toi
Velociraptor///M
ACCRO DE LA MARQUE !
Prénom: Yoann et Marina
PostPosted: Fri 11 Apr 2008 - 01:59    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
Humour et mécanique fait bon ménage avec toi ^^
beau Tuto et bien expliquer BRAVO !
///M3 GT Rafale 8,5x18 255/35/18 av - 10x18 295/30/18 ar
Pharell
Prénom: Julien
PostPosted: Fri 11 Apr 2008 - 04:54    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
merci frodon pour ce tuto, j osais pas me lancer pour faire ma vidange moi meme
treve de plaisanterie, juste un petit conseil supplementaire une bonne vidange se fait a chaud. laisser tourner au ralenti votre voiture plusieurs minutes avant de la faire Wink
et pour ce qui est de remettre de l huile, c est arrivé a mon garagiste! la pauvre AX elle avait pas aimé
super l info pour la remise a zero, je la connaissais pas
dad777
PostPosted: Tue 15 Apr 2008 - 14:24    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
question a deux sous j ai du mal a trouver le bouchon de vidange d huile sur ma td quelqun peu me dire ou il ai il s il a une foto ce serai sympa
Frodon
Prénom: Luck
E36 320i : M50B20
PostPosted: Tue 15 Apr 2008 - 20:22    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
il est en bas du carter d'huile comme tous les autres moteurs Wink
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Tue 15 Apr 2008 - 21:22    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
au faite je conaissait deja pour la remise a zero avec le fil mais moi sa marche pas meme avec un cronometre en etant precis...
projet germane look
§§§ JUSTINE EN VENTE §§§
Frodon
Prénom: Luck
E36 320i : M50B20
PostPosted: Wed 16 Apr 2008 - 18:09    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
bizarre c'est pourtant la meme chose pour toutes les e36, il se peut que tes cosses soient oxidées aussi
LE BORGNE
Prénom: Geoff
PostPosted: Wed 16 Apr 2008 - 19:37    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
nan pas de probleme de se coté la... bizar quand meme apres c'etait des fil asser fin alors c'est peut etre sa mais quand meme
projet germane look
Frodon
Prénom: Luck
E36 320i : M50B20
PostPosted: Wed 16 Apr 2008 - 22:18    Post subject: [TUTO] VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36 Reply with quote
moi je prends du 1mm² et je laisse pas forcement pile trois seconde mais plutot 4 ou 5, tu mets bien le contact?
Post new topic   Reply to topic    PASSION BMW E36 Forum Index -> TOUT CE QUI TOUCHE A NOTRE E36 -> TUTORIELS -> Mécanique All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 10
